Atelier « Quelles missions garder? »
Résumé. L’atelier « Quelles missions garder? » est un atelier qui permet à ses participants d’imaginer une trajectoire de réduction des émissions liées aux déplacements profesionnels. L’atelier a pour but de:
Principe de l’atelier
Dans cet atelier, chaque participant est invité à réfléchir à des mesures de réduction de l’empreinte des missions. L’atelier est découpé en deux phases : une étude de cas concrète en petit groupe et une seconde étape de discussion collective pour construire ensemble des mesures.
Première phase : étude de cas en groupe de 5
Dans cette phase, les participants sont réunis en table de 5. Sur la table est présentée le bilan des missions d’une équipe fictive sur une période de trois ans 1 sous une forme qui rend apparente l’empreinte relative de chaque mission:
La trajectoire choisie dans l’atelier par l’équipe fictive est celle d’atteindre -50% d’ici 2030 et d’atteindre ce but en deux étapes successives de -30% (2023-2026, 2027-2029). Par table de cinq, les participants devront débattre de quelle tuile garder ou enlever pour que les tuiles choisies rentrent dans 70% (puis 50%) de la surface initiale:
A la table, un animateur prend des notes sur les tuiles enlevées. Dans un second temps il s’agit d’identifier des principes (possiblement encore flou à ce stade) qui justifie la suppression de la tuile : mission jugée inutile, ou report (vers le train ou en visio) jugé possible.
Chaque table a un ensemble de tuiles différent, qui cherche à représenter la diversité des pratiques. Cela permet ainsi d’éviter d’avoir des règles liés à une particularité du jeu de données.
Seconde phase : discussion collective à 15
Dans un second temps, les participants de plusieurs tables sont regroupés ensemble afin de confronter leur règle et de consolider des propositions communes. Il s’agit aussi de confronter les réalités rencontrées et de faire remonter des règles, des systèmes qui permettent de formaliser les principes écrits dans la première phase.
Les animateurs prennent des notes sur les discussions et les mesures proposées, leur popularité au sein du groupe, ainsi que les limitations et compensations potentielles de chaque mesure.
Déroulé approxmatif (3h)
  1. Introduction à l’atelier (15minutes) puis répartition des participants en table de 5
  2. Première phase (60m) en groupe de 5
    • Explication des objectifs et prise de connaissance des tuiles (20min)
    • Première manche: -30% (20min)
    • Seconde manche: -50% (20min)
  3. Pause (15m)
  4. Seconde phase (60m) en groupe de 15
    • Restitution de chaque groupe (3 x 5 minutes)
    • Discussion sur les points communs et les différences. Réflexion de règles à divers niveaux : individuel, équipe, institutionnel
  5. Conclusion
Le déroulé précis de l’atelier à l’IRISA est disponible ici.
Comment l’utiliser ?
Étape 1: Récupérer les tuiles
Option 1: Jeu déjà existant
Nous fournissons deux jeux de tuile : Jeu à une table, et Jeu à cinq tables.
Dans le second cas, il y a 5 jeux de tuiles différents mélangés pour jouer avec des plateaux différents sur différentes tables.
Option 2: Générer son propre jeu de tuiles
En clonant ce dépôt vous pouvez générer vos propres tuiles. Il suffit de lancer dans le dossier
python3 generate.py -n <nombre de tables souhaitées>
Cela génère un fichier tuiles.html que vous pouvez ensuite imprimer en A3 paysage.
Étape 2: Impression
Il faut imprimer le pdf ou le html en A3 paysage pas de recto-verso. Si vous avez du papier épais, c’est l’occasion de s’en servir.
Étape 3: Découpage
Découpez les tuiles à partir des feuilles A3 imprimées (Un masico pourrait être pratique). Regrouper les tuiles par table (numéro entouré sur chaque tuile).
Étape 4: Préparation des plateaux
  1. Pour chaque table il vous faut trouver une feuille de dimension 80x58cm qui servira de plateau. Le plus simple, prendre une feuille de paperboard et massicoter les bords.
  2. Sur chaque feuille ainsi obtenue, la disposer au format paysage et tracer une ligne verticale au milieu et une ligne verticale à 70% en écrivant à côté -30% et -50% (cf. visuel plus haut).
Étape 5: Juste avant l’animation
Disposer sur chaque table une feuille au format paysage. Remplissez chaque feuille avec les tuiles disposées en 4 lignes.
Données nécessaire à la conception des tuiles
Mode génération aléatoire
Dans ce mode, les tuiles sont générées aléatoirement à partir d’un modèle des missions du labo ou de l’unité considérée. Dans ce cas, il faut les données suivantes :
Méthodologie des tuiles
Conception de l’équipe fictive
Il faut d’abord constituer une équipe fictive dont les proportions sont représentatives du labo étudié. Selon la granularité des données de missions, distinguer certains statuts. Dans notre cas nous avons distingué : Prof/DR, McF/CR, ingénieur, postdoc, et thésard. Nous avons fixé 1 chef d’équipe Prof/DR et avons calculé le reste en fonction de la proportion des agents du labo. Par exemple, chez nous, il y a à peu près deux fois plus de McF/CF que de Prof/DR, quatre fois plus de thésards que de Prof/DR etc.
Missions par statut
Il est nécessaire aussi de calculer le nombre moyen de missions en avion et leur empreinte totale pour un membre de chaque statut de l’équipe fictive.
Raison des motifs
Il faut aussi compiler une liste de raisons pour ces missions, pondérées par leur fréquence.
Générateur de tuiles
Aspect de génération aléatoire
Les tuiles sont générées aléatoirement selon certaines contraintes.
Notre générateur génère ensuite un jeu de suite satisfaisant les contraintes de nombres de missions et d’empreinte (à 5% près).
A noter que : - les missions sont générées par statut ce qui peut créer des déséquilibres : par exemple, si on dit qu’un thésard fait une mission par an, et que l’équipe comporte quatre thésards, il n’est pas forcé que chaque thésard aura bien une mission, mais il y aura quatre missions allouées aléatoirement aux quatre thésards.
Code
Le script python est disponible à l’adresse :
https://gitlab.inria.fr/dd-rennes/atelier-missions/-/blob/main/generate.py?ref_type=heads
Le début du code contient les paramètres du générateur lié au bilan carbone de l’équipe fictive. # Manufacture du jeu de tuiles
Manufacture des tuiles
Le générateur est appelé avec la liste des tables à générer et créé deux fichiers A4tuiles.html et A3tuiles.html qui sont à imprimer en A4 et A3 respectivement. Ces fichiers contiennent les tuiles de toutes les tables. Après impression, il faut découper (par exemple au massicot) les tuiles et les classer par table.
Manufacture des feuilles
Pour marquer l’espace de jeu et les trajectoires, nous avons fabriqué des feuilles pour organiser les tuiles. Par défaut les tuiles sont réparties en 6 lignes de 10.5cm dont la longueur dépend de l’empreinte exacte de la table (aux alentour de 50cm chez nous). Le générateur indique la longueur de chaque table pour assurer un pavage confortable, mais il faut faire attention car à l’impression il peut y avoir un problème entre les centimètres virtuels et les centimètres réels, ce qui nécessite d’ajuster la longueur indiquée par un facteur de correction.
Il faut ensuite découper un rectangle de la taille donnée pour chaque table, à partir de vieux posters, feuilles paperboard ou ce que vous avez sous la main et tracer deux traits verticaux, un à 50% et un à 70%.
  1. Une période de trois ans permet de mieux lisser les déplacements, notamment pour les étudiants en thèse qui ne se déplacement pas forcément en moyenne tous les ans.↩︎
